在高压环保态势下,酸洗厂怎么办?
本帖最后由 purging 于 2014-1-21 18:15 编辑在各地十面“霾”伏、河流污染、重金属污染、土地污染的严峻形势下,在舆论环保压力下,国家强力治污的决心已经从国家到地方的像雪片一样多的治污文件中,就强烈的感受到了。尤其是从去年以来,环保问题逐渐开始与当地政府领导的“乌纱帽”联系在一起后,我们就会发现,“明察暗访”和“突然袭击”的检查,甚至限电限产越来越多了。对于酸洗厂、电镀厂、零部件加工企业,都无法绕开废水、废气、废渣等环保问题。尤其是那些采用酸洗、铬酸钝化的传统工艺的企业,更是麻烦不断。 首先,零部件加工企业,产品的清洗是外协委托的话,可能正面临:因为酸洗厂、电镀厂的环保问题停工,影响正常的生产,不得不自己增加清洗工序。同样是环保的原因,只有通过环境评价审核才可以增设清洗工序。但是传统的酸洗、铬酸钝化的环保问题,是很难通过环境评价审核的。必须寻找环保清洗(剂)工艺才行。对于自己建有清洗工序的企业,也面临同样的尴尬,再也不能像以往那样偷偷的排放废水、废气、废渣了,因为一旦被居民举报,被国家相关部门不定时的检查到;被环保组织、媒体明察暗访到;那么就会进入“黑名单”,轻者罚款,重则停产关门。这时候顶风上,无疑是自寻烦恼。但是,如果不偷排的话,废水、废气很难达标排放。如果购买处理废水、废气的环保设备,固定投资大,动辄几百万上千万;而且运营成本每年也需要几百万。很多企业,为了应付环评审核,没办法,投资了几百万的环保设备,但是只在国家部门检查时,才使用,平时是不舍得用的。一开动就是钱呀,本来生意就不好做,利润已经很薄了,老板们不舍得。 好像进入了两难境地,但是换个角度考虑这个问题,是否有出口呢?首先,我们需要思考这样一个问题:产生以上困境的根源是什么呢?我必须告诉各位,就是粗放型的资源利用方式和先污染后治理的环境保护模式,导致了严重的资源浪费和环境污染问题。不仅增加了企业的成本(制造成本和治污成本),而且也造成了污染屡禁不止,减排年年不达标。那如何走出困境?是否有经济效益和环境效益“双赢”的办法呢?我可以很负责的告诉各位,确实存在。那就是实施清洁生产。 清洁生产是什么?清洁生产就是从源头抓起,实行生产全过程控制,污染物最大限度地消除在生产过程之中,不仅环境状况从根本上得到改善,而且能源、原材料和生产成本降低,经济效益提高,竞争力增强,实现经济与环境“双赢”。我想问各位,污染是什么?其实,污染就是放错了地方的资源。如果放对了地方,就是资源。清洁生产,就是让资源尽可能进入产品中,那就是提高资源的利用率,成本必然降低,排放必然减少。具体的做法就是:改善管理;用环保、高效清洗剂替代酸洗,或毒性大、危害严重清洗剂;采用先进的飘洁清洁生产技术和工艺,最大限度地提高资源、能源利用率,减少或避免服务、清洗剂使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或消除对人体健康和环境的危害。按照生命周期理论进行产品生态设计、生产、使用和废弃处理。真正实现企业生产的高效、安全、环保、节能。 那么,您可能会说了,使用飘洁清洁生产技术和工艺确实可以实现提高资源的利用率,减少排放。但是清洗效果怎么样呢?确实,如果清洗效果达不到要求,空谈其他也是没有意义的。下面就是飘洁清洁生产技术和工艺处理的黄铜+紫铜+不锈钢焊接件清洗前后对照图,相信各位顿觉眼前一亮吧!
这种行业几年之内在中国就大量消失了,它不消失,人就消失了,哈,
一个办法是向上走,提高产品附加值,但没辙,产品附加值无法提高,
再一个办法就是以更隐蔽的办法排放,这也是没办法的办法,你想把厂子搬印尼去,现在他都不干,现在在东南亚建厂子,它先让你上环保设备,哈哈,有趣吧, 往往一些电镀厂,你要是自己去提货的话,是根本找不到的。因为它在某一臭水沟边,铁皮房内,烂泥路进去,老头看门,没有厂名。现在是政府卡的越来越严了,大家都是偷偷干。要是想办正经的环评,正如广东某环保官员说的,分分钟可以关掉一间厂,一句话也可以保他啥事没有。 电化学处理属于酸洗吗?反正跟水有关的,都不好搞,谁发明不用水就挽救苍生了 okmeiyou 发表于 2014-1-21 22:00 static/image/common/back.gif
如果电化学处理使用了强酸,那就属于酸洗领域,就会有危害。不过目前的原则是:尽量降低强酸的使用量;用无毒无害的原材料取代有毒有害的原材料,这样就从根本上杜绝有毒有害物质的排放。这是从根上治理。跟水关系不大,水只是一个载体而已。比如三氯乙烯清洗,就不用水,但同样存在有毒有害物质的排放,一样被纳入监管范围。
WUHANLIST 发表于 2014-1-21 20:23 static/image/common/back.gif
往往一些电镀厂,你要是自己去提货的话,是根本找不到的。因为它在某一臭水沟边,铁皮房内,烂泥路进去,老 ...
如果这些电镀厂不使用有毒有害的物质,不排放这些有毒有害的污染物,环保局就是有点什么想法也没办法下手呀。朋友,打铁还需自身硬。既然自身有问题,就无法抱怨社会的不公了。 楼主不要没缴费就来广告哦。要广告就去申请 “ 商务会员 ” 。——谢谢朋友的点评!但是如果总是抱着怀疑的态度来管理社区的话,就无人去发表自己的观点和看法了。那么贵社区的人气也会收到影响,这是您想看到的结果吗? 2266998 发表于 2014-1-21 18:20 static/image/common/back.gif
一个办法是向上走,提高产品附加值, ...
朋友,不是没有办法,只是没人去踏踏实实的做而已。目前的这个浮躁的社会,更多人想一夜暴富,想不劳而获,想天下掉馅饼,想不按规矩出牌,想走捷径。但是,我们生活这个环境,呼吸着毒气,喝着毒水,资源耗尽。有没有想过,我们的后代怎么办?
补充内容 (2014-1-23 10:40):
现状好像是这样呀。但是各位有没有注意到,情况在一点点发生改变,或者说舆论的压力,自上而下的压力,让某些部门某些情况不得不发生改变。
说个更具体的话,你们有没有注意这样的新闻:永康电镀加工厂老板因...http://info.pf.hc360.com/2014/01/161108449653.shtml purging 发表于 2014-1-22 17:26 static/image/common/back.gif
朋友,不是没有办法,只是没人去踏踏实实的做而已。目前的这个浮躁的社会,更多人想一夜暴富,想不劳而获 ...
这说明什么,如果您够敏感,就会知道环保的大势正在中国大地形成。不管您们信不信,但是我相信:只有环保、高品质才能真正的生存下来,有毒有害、粗放式的终将消失。 LIAOYAO” 使用飘洁清洁生产技术和工艺 “ 这是说明什么?还冤枉了你吗?
——根据“飘洁”两个字,您就定性是广告吗?难道刘志军有罪,姓刘的都应该判刑吗?
有什么样的胸怀就能做什么样的事情,相信贵社区眼光也不会如此吧。
