jian542375525 发表于 2014-1-21 16:17:29
冲压件发生不良,求助
我单位加工一批小冲压件,发生尺寸不良,如下图中绿色标注处。图片可能不太清楚只是画了草图,要求双边公差都为3+-0.05mm。现发生批量不良,(如一边尺寸为2.93、另侧为3.07)。考虑是定位不准、送料不准造成,如图示中的定位是否合理,或如何改进。如果零件横向放置应该可以避免,但是考虑会浪费材料所以只能竖直排列。请各位前辈指导
LIAOYAO 发表于 2014-1-21 16:25:50
这个冲压上问题和发帖问题都差不多,同样是看不清楚意思。
因此,暂时解决不了。
慢慢来123321 发表于 2014-1-21 16:44:03
是不是上模与下模间隙没调好?
麦香牛奶 发表于 2014-1-21 18:28:05
你图上标的是什么
orc_roll 发表于 2014-1-21 18:39:15
楼主,您好,方便介绍下您采用的冲压机器吗,还有顺便介绍下冲头的结构。一般来说,冲出来这种情况,可能会是定位不准、送料不准,也可能会是冲头刀口不锋利造成的。说到定位不准,就等说说你的定位工装选择是什么,你选用什么定位基准。送料不准,说说你采用什么送料方式???楼主,其实你很多东西没有表述出来,所以比较难分析出来。暂时只能仅凭借经验稍微说两句。
jian542375525 发表于 2014-1-22 15:15:46
orc_roll 发表于 2014-1-21 18:39 static/image/common/back.gif
楼主,您好,方便介绍下您采用的冲压机器吗,还有顺便介绍下冲头的结构。一般来说,冲出来这种情况,可能会 ...
非常感谢,各位宝贵的建议,冲压模具方面不太懂,由于此模具生产在协作单位,所以我们也不清楚模具的构造。协作单位只是发注了产品给我们,经我们检查如图片部位尺寸不合格。经我们反馈后协作单位又赶制一批还是没有得到改善,不合格率还是达到40%以上。所以我们怀疑协作单位和我们都没有找到真正发生不良的原因,由于描述不详细给各位带来的不便请谅解
jian542375525 发表于 2014-1-23 09:04:40
jian542375525 发表于 2014-1-22 15:15 static/image/common/back.gif
非常感谢,各位宝贵的建议,冲压模具方面不太懂,由于此模具生产在协作单位,所以我们也不清楚模具的构造 ...
由于工期比较紧我们只能将就使用,但是这个问题必须纠正。根据测量大约40%超差,也就是说60%合格。由此可否认定为送料定位不准造成,料带宽40左右。这种产品
送料应该怎么设计才能比较准确
jian542375525 发表于 2014-1-23 15:30:11
jian542375525 发表于 2014-1-23 09:04 static/image/common/back.gif
由于工期比较紧我们只能将就使用,但是这个问题必须纠正。根据测量大约40%超差,也就是说60%合格。由此可 ...
特别感谢liaoyao大侠,我会督促协作单位尽快把模具结构等发过来。希望届时大侠给予提点
查看完整版本: 冲压件发生不良,求助
