mujuzhurui 发表于 2014-1-20 12:48:29
圆柱面钻孔问题,请教
    偶是新手,刚接触产品加工,现有一个疑问,就是圆柱面上钻孔过程是怎样的,如示意图所示,请前辈门不吝指点谢谢
mujuzhurui 发表于 2014-1-20 12:50:46
就只是钻孔的工艺过程,以其中一个孔为例,平面上是先上中心钻,然后是钻头,可圆柱面怎么做的呢
彼岸孤鹰 发表于 2014-1-20 13:24:33
我见过的一种方式就是硬钻,圆柱夹好后,开钻。
慢慢来123321 发表于 2014-1-20 13:39:43
在钻床上夹着直接钻不就可以了   和平面一样   顶多是用到分度头分个度
东海fyh126 发表于 2014-1-20 14:31:40
有钻套最好,,,,,,,
ben357657011 发表于 2014-1-20 14:40:24
多大的料?小的话激光钻
mujuzhurui 发表于 2014-1-20 15:21:29
我的意思是像平面一样钻孔的话,在圆柱面上钻孔钻头会不会打滑,因为斜面钻头是不可以直接钻孔的,所以感觉圆柱面似乎也不可以直接钻孔,因为没有操作过也没见过,所以不确定
张玉光 发表于 2014-1-20 15:21:38
装在分度头上先用心中钻引孔就可以了
江苏数控 发表于 2014-1-20 15:43:26
用平底钻!
孟梓 发表于 2014-1-20 16:31:14
差不多的用中心钻可以定好位,量大可以考虑做钻模!
查看完整版本: 圆柱面钻孔问题,请教
