壹佰米海洋 发表于 2014-1-15 22:04:53
车床Z轴进给系统结构改进
最近完成了单位内部的一个项目报告,该项目的宗旨是发掘一切可以优化改进的方面,进而提高生产效率、降低生产成本,针对各个部门,加工、装配、设计、运营管理、采购、财务等等都可以针对自己部门不合理的地方(或者可以怎么做的更好的地方)提出建议或改进方案,形成文件上报,单位组织专人进行评审,对于合理的项目进行采纳并给予一定的物质奖励。我们做的是车床Z轴进给系统优化改进,主要包括以下内容:1.      尾端由原来的锁紧螺母锁紧改为卡簧锁紧2.      卡簧直接锁紧轴承内圈,省去一个隔套3.      丝杠整体长度变短,且原来尾端锁紧螺母对应的螺纹也不用加工了4.      优化轴承座结构和尺寸由此带来的经济效益:1.      尾端锁紧螺母合同采购价46元,卡簧为标准件单个约0.2元2.      省去一个隔套,内圈Fai25外圈Fai32宽度12,单个大概6块钱吧3.      丝杠长度缩短,加工工艺简化,单个降价170元4.      轴承座加工制造较以前简单了,省去材料费加工费单个30元(这个估算的)5.      加工装配简单了通过参与这些项目报告,我得到了如下一些启发:1.      我觉得这样的做法是很有意义的,如果按照年产两万台计算,每年可节约成本大概500万,多做一些这样的事情不是可以给企业带来很大的实惠?2.      我也从中体会到了设计人员的责任之重,同样的功能、要求和寿命,如果你设计的或者选择的外购件不经济实惠,是要造成浪费的,就像在加工表面不能随便标Ra一样,这个是要结合实际并且要考虑经济性的。3.      无论做什么产品设计,思路一定要开阔,不能局限于以往的传统不求创新,当然任何的改变不能以牺牲产品性能和质量为代价。     此外,改进带来的好处是值得肯定的,但到底对使用性能和质量有多大好处甚至有没有消极的影响,还是需要经过仔细论证的,比如这次改进针对的是平床身平床鞍的数控车床,Z轴进给速度10m/min,如果换了斜床鞍或者Z轴速度变快了,也许这个就不适用了,毕竟对于丝杠,轴承的质量和稳定性是至关重要的,还是应该在保证质量和可靠性的前提下再研究如何降低成本。
补充内容 (2014-1-20 16:42):
Z轴丝杠用固定-支撑方式,前面一对角接触球轴承背对背安装后面一个深沟球轴承,丝杠不预紧Z轴快移10m/min,用于经济数车,尾端轴承只受径向力不受轴向力,卡簧锁紧。很多'大侠'上来不是抽LZ就骂这骂那是不是有失身份
MR.Chan 发表于 2014-1-16 12:25:37
楼主的单位貌似体制不错,这类cost down项目换到别的公司里,有N多都只会流为形式主义,项目效益审核体系太差,奖励不均,项目推进无力,最后不了了之,这都是常态。
fmdd 发表于 2014-1-16 18:28:08
这种纸上谈兵的cost down有什么价值?你有做对比试验来确认你的方案么?
要省钱很简单,什么都不要,什么都不用做,人员全部解雇,1分钱都不用花了。
迷茫的维修 发表于 2014-1-16 19:36:14
卡簧天天断,剩了两百块钱,天天出差去修卡簧,花了两千块,还把声誉市场丢了
行中 发表于 2014-1-16 19:56:05
有种冲动,想抽LZ。在保证X轴和Z轴安装精度的前提下,我可以多3000元一台,LZ算算吧,谁轻谁重
纸上谈兵   醒醒吧
黄海是我 发表于 2014-1-17 11:11:16
Z轴的支撑座是要有预紧力的。卡簧能承受多大的力量。明显楼主外行。这个地方国内已经够偷工减料了。拜托楼主不要在减了行吗。
zhou85150975 发表于 2014-1-17 11:21:32
学习一下楼主的思路,很好
麦穗。 发表于 2014-1-17 14:01:28
看来我们要学习的还要很多呀~
史德潮 发表于 2014-1-17 18:36:42
照这样下去,国产机床!以后我们贱贵不要!
参与 发表于 2014-1-17 20:08:02
卡簧能调节吗
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车床Z轴进给系统结构改进
