伺服电机分度不准
如图所示,用伺服电机分度,可为什么才转了3个工位就开始不准了?我用的是三菱HF KN73(B)J-S100伺服电机,同步轮齿数为1:2(电机上的是小同步轮)。逐步排查吧 先把其他卸了 伺服多走走 看看伺服分度是否正确 描述不清,不好回答.比如精度要多少?什么的结构,尺寸多少,电机多大 同步带轮是用普通平键连接的? 你是怎样检测到它不准的? fmdd 发表于 2014-1-15 20:49 static/image/common/back.gif
同步带轮是用普通平键连接的?
两个都是免键同步带轮
631666375 发表于 2014-1-15 20:23 static/image/common/back.gif
这个方法试过了。我这个旋转一个工位是24度,4800个脉冲,可是驱动器上显示的脉冲值不是大于4800就是小于4800
请问同步带有张紧么?同步带太松伺服会震荡。
伺服驱动同步带的定位精度不太高,大约能做到+-0.02mm就很难得了。
如果要提高精度,建议在分度盘上布置圆光栅,用最接近终端的反馈信号来形成闭环。 fmdd 发表于 2014-1-15 22:19 static/image/common/back.gif
伺服驱动同步带的定位精度不太高,大约能做到+-0.02mm就很 ...
可是我把同步带卸掉,电机空载的时候脉冲值也是忽大忽小的啊!明天上班我截个图上来,在详细说明一下怎么分度不准。
豹子ZKM 发表于 2014-1-15 22:13 static/image/common/back.gif
这个方法试过了。我这个旋转一个工位是24度,4800个脉冲,可是驱动器上显示的脉冲值不是大于4800就是小于 ...
那應該是軸卡的問題八~
