zhsuntech 发表于 2014-1-15 14:11:01
氩弧焊中钨针机的使用
   在TIG氩弧焊接、等离子焊接等都需要使用钨极的场合,一般都需要磨削钨极,但是钨极磨削过程产生的粉尘对人身体非常有害,而且由于钨极角度和钨极表面粗糙度等因素影响焊接质量。在自动焊场合,为了达到焊接质量的一致性,通常情况下要求钨极形状和表面粗糙度等不能发生变化,但是人工磨削质量参差不齐,所以使用钨极磨削机磨削出质量均一优质的钨极非常必要。所以现在市场上推广了很多种类的钨针机。
       国外市场的钨针机都层出不穷,价格从几百美金到上千多都有,外形功能也标新立异。但在我们国内的还是比较,应该也就两三个厂家有生产,价格均在三四千块钱,相对国外的是绝对的平民产品,以广东珠海新维焊接的钨针机来说吧,他们研发的是小型手持式的,可以把钨极以精确的锥形和角度进行纵向磨削,使钨极保持最佳外型尺寸,改善引弧性能,不会污染熔池,不会磨断钨极,钨针的磨削使用的好,可以延长钨针的使用寿命。
功能特点:
1.       多功能:自带平口及切断功能
2.       环保:全封闭紧凑设计防止粉尘吸入人体
3.       磨削精准:电极夹持器保证精准的锥形和角度进行纵向磨削
4.       适用范围广:双研磨头设计,提供8种不同电极直径精确磨削
5.       表面精度高:金刚石磨片可延长电极的寿命,改善起弧质量并获得较稳定的电弧
技术参数:输入电压220V,50Hz,转速5000rpm
磨削直径:1.0mm,1.6mm,2.0mm,2.4mm,3.2mm,4.0mm,4.8mm,6.0mm
钨极长度:≥10mm   磨削角:10-70?    重量:1.4KG
东海fyh126 发表于 2014-1-15 16:05:59
广告:dizzy:,,,,,,,,,,
zhsuntech 发表于 2014-1-20 11:15:27
东海fyh126 发表于 2014-1-15 16:05 static/image/common/back.gif
广告,,,,,,,,,,
工作不容易,生存艰难啊
查看完整版本: 氩弧焊中钨针机的使用
