hgwac 发表于 2014-1-14 21:22:44
液控单向阀与比例阀的组合
看到一份很成熟的轧机原理图,发现出现了很多液控单向阀和比例阀、液控单向阀和伺服阀的组合使用,产生了一点疑问,如图所示比例阀的中位机能,力士乐样本中说中位节流,通流面积是公称流道面积的2%,这样液控单向阀A口会有压力,就不能保证液控单向阀的锁死了。这样子考虑对吗?有什么解决方法吗?请大神们指点一下。
内科大09 发表于 2014-1-14 21:33:44
液控单向阀的开启压力设定的是多少?如果设置得当,不会出现你说的那个问题吧。
leix00 发表于 2014-1-14 22:27:42
   此回路图中所示液控单向阀为 外控外泄式 其反向开启 只受控制口压力决定 即X口 正向开启如普通单向阀若阀后压力为零,其阀前压力只需客服内部弹簧力即可开启   也就是说若阀后无锁住压力,A口压力只要大于单向阀弹簧力(一般极低)即可开启
查看完整版本: 液控单向阀与比例阀的组合
