Mr。尛良 发表于 2014-1-14 11:24:01
如何开孔可以将桶内物体吹起来
有一个圆桶,桶内装有2万个小球,球直径为20mm,材料为塑料的,现在想将桶底开一些孔用4.5公斤压缩空气吹,应该要怎么开孔可以将球吹起来呢??我现在桶底的形状为锅盖型最外圈有一圈孔,锅底以圆形阵列开了17个孔。ps:没有搞明白如何插入图片只能文字表达了,请各位大神帮帮忙!!在研究如何加图片中。。。
真的是跑龙套的 发表于 2014-1-14 11:30:32
可以添加附件,然后在帖子里面插入。
wuzhaozi 发表于 2014-1-14 11:47:54
看过福利彩票开奖没有?一气吹的话里面的球到处跑,碰到壁又会回弹,未必这么乖乖的出来。。。
Mr。尛良 发表于 2014-1-14 12:03:42
嗯,我只需要他在桶内吹起翻滚就可以,不是要吹出来的,主要是我桶内球很多而且重量比那个球要大很多,现在用4.5公斤压缩空气还是不能将其吹起来,现在我做的桶底如图所示,请各位大神帮忙看看要如何开孔才能将球吹起来呢?????
33541837 发表于 2014-1-14 12:47:00
孔的间距是不是要小于球的直径
okmeiyou 发表于 2014-1-14 12:56:07
压缩气体流量不够。你开了多少台压缩机了?
品丰-程 发表于 2014-1-14 13:39:23
用力吹
Mr。尛良 发表于 2014-1-14 13:40:34
压缩空气已经达到最大的压力了,只能提供4.5公斤的压缩空气了,我这么开孔也有吹起来过只不过这个概率很小,有没有哪个大神在帮忙重新设计一下开孔位置。。
wanghai210 发表于 2014-1-14 14:19:17
别开孔了,直接换成铁丝网的不就行了,要是强度不够,可以加几个加强筋。
jk_jiakai 发表于 2014-1-14 14:47:18
我认为你可以再多开点孔试试。换个流量大点的泵。
查看完整版本: 如何开孔可以将桶内物体吹起来
