0级的深沟球轴承能否通过合理的预紧达到P5级轴承的效果?
我们公司做汽车电动转向器的,减速机的蜗杆采用两个深沟球轴承固定以前买到过假的哈尔滨、洛阳轴承,效果一直不好,当时也不知道是假的,反正随便从机电市场买的,采购也不懂。
我慢慢的开始怀疑,因为我以前也不懂,就反应上去,建议换人本的,一是人本的假冒相对较少,二是以前也用过人本的轴承,感觉挺好的,领导就采纳了。
然后领导就觉得这个蜗杆的要求比较高,主要是不能有异响,听说另外一家竞争对手采用的P5级的轴承,就脑袋决定选用P5级的轴承,价格就贵得多了。
后来我装配的时候,发现P5级的轴承运行起来,比0级的轴承好不了多少,都是人本的牌子,安装方式、工具什么的也没有变动,倒是壳体和轴的加工质量一直不太稳定,装起来也不太好。。
所以我想能不能通过合理的安装方式,比如预紧,调整壳体、轴的配合间隙,来达到想要的效果?如果不行,差别在哪里?
论坛里有相关用深沟球轴承预紧达到精度帖子,我看到过 哈尔滨的轴承,我公司也用,转速2700转,一天估计有6小时工作,坏过好多轴承了,不知道老板买的是不是冒牌的 理论上径向和轴向跳动精度可以控制,但是轴承本体尺寸精度,滚道厚度,等一系列问题很难解决。轴承的尺寸精度(与轴及外壳安装有关的项目) 1、内径、外径、宽度及装配宽度的允许偏差 3、倒角尺寸的允许界限值 4、宽度的允许变动量5.还有轴承本体内部钢球滚道的,尺寸变动量,P5和0级还是很有区别的。 俺很晕,神马想不到的事都可能被发帖。
钢珠就分很多级,0级与P5级所用的钢珠等级就不同,其他的就自己想吧。 给哪家配套的啊,这样的车,唉 蜗杆似乎没必要P5级的轴承;另外,蜗杆用两个深沟球轴承固定可能不行。
品丰-程 发表于 2014-1-13 22:21 static/image/common/back.gif
理论上径向和轴向跳动精度可以控制,但是轴承本体尺寸精度,滚道厚度,等一系列问题很难解决。轴承的尺寸精 ...
我们现在的壳体和轴,加工精度都控制不好,往往间隙配合的壳体,加工不好成了过盈配合;而过盈配合的轴和轴承,有时候又成了间隙配合,说多了都是泪啊。。所以我觉得相对来说轴承的尺寸精度倒是没这么严格,我看了一下0级和5级轴承的尺寸精度差距也就几个微米啊。。 轴承箱,你们工厂都做不好,施加预紧还是不要乱来了。 自主品牌的车,我拿什么挺你
