磨床加工直径整体突然会变小0.05-0.1,再做一个工件可能就好了
磨出来的工件锥度基本没问题,就是直径整体突然会变小0.05-0.1左右在不动任何的情况下,再做一个工件可能就好了,可能只小0.01了
中心架重复调试过N次
直径量仪重复校准过N次
现在实在是找不到原因了。请求帮助。 震动? 好设备啊 没看明白,外圆?内孔? 看一下轴向定位的可靠性
直径多大的零件? 机床间隙问题了,我这数车也是这鸟样,没办法,老板买的经济型中的经济型,能凑合就不错了 那个中心架大概就是十万 只要找到了规律,就会有解决办法。你所述的现象,可能是进给系统的间隙问题。磨第一个零件时消除/减少了某一方向的间隙,所以再磨第二件时,就好多了。 lao憨 发表于 2014-1-13 11:10 static/image/common/back.gif
只要找到了规律,就会有解决办法。你所述的现象,可能是进给系统的间隙问题。磨第一个零件时消除/减少了某一 ...
问题是找不到规律呀!这几天搞得头都大了
