弹簧夹头重复精度
有一个小轴需要掉头在加工中心加工。用弹簧刀柄夹持工件,两头能保证多少同轴度,看看 买的是不是好的夹头在一丝 因该没问题 307428568 发表于 2014-1-11 20:50 static/image/common/back.gif
可以批量生产吗
任建国 发表于 2014-1-11 21:00 static/image/common/back.gif
可以批量生产吗
最求量设计最用夹具碧霄有效
调头加工?!可以考虑设计好的工装一次性加工不好吗?? 冷月梧桐 发表于 2014-1-11 22:03 static/image/common/back.gif
不行必须要掉头二次加工
你这个工件很长吧?要两头加工,同轴度要看夹头的精度,还有一个就是倍进式的计算同轴度。比如夹头近端偏摆0.01,夹长100MM,那最远端就会跳动0.1。所以选用夹头还得看精度和长度。
