刘珍1991 发表于 2014-1-11 14:30:18
程序重复时导致的生产问题
我做如图的程序,跑了第一个和第二个,雕出的产品没有问题,都是正确的,但是到第三个产品,刀就跑开了,雕错了,断刀了,请问这是什么原因。
完全相同的程序,为什么跑前2个都没有问题呢?
做快乐事 发表于 2014-1-11 18:45:05
怎么不上程序?
刘珍1991 发表于 2014-1-11 18:55:14
程序那么长,怎么上? 这种情况太邪了,求各个哥指点。
史德潮 发表于 2014-1-11 22:09:10
应该是步进的吧,丢步了。或者说低端机器参数设置过高或过低。
诺言001 发表于 2014-1-12 09:42:28
是不是点定位的时候机床的误差产生的? 不是特别懂   希望能帮助你
旋转的木马 发表于 2014-1-12 22:08:15
不清楚什么原因你看看坐标还对不对
刘珍1991 发表于 2014-1-15 11:16:22
坐标肯定不对。差远了
天地人123 发表于 2014-1-15 12:56:12
怎么加工的?加工中心吗?还是精雕机?加工中心的话是子程序还是什么?
小马123. 发表于 2014-1-15 13:10:13
可能是 坐标原点跑了
查看完整版本: 程序重复时导致的生产问题
