qdtruck 发表于 2014-1-11 14:02:39
没有三相电,只能接220V,如何处理好?
我有一台变速箱,一般是接1.5KW380V的三相电机,但是有的地方没有三相电,只能接220V。请问如何处理好?
1、据了解可以用1.5KW380的电机,通过不同的接线法,可以使用220V的电压。这样经济么?(假如这样降低功率后可以用)。
2、重新购买220V的电机,但是,电机接口要和原来的一样(这样变速箱可以通用)。请问有这样的电机么?能告诉厂家么?
谢谢!
zms9439 发表于 2014-1-11 14:20:28
我没听说过三相电机,在单相220V可以用的,真的不行吧
那要查机座型号,确定那个中心高,固定孔什么的,比较麻烦
ben357657011 发表于 2014-1-11 14:29:33
能转动吗?转动了效率行吗?
机车战士 发表于 2014-1-11 15:31:18
去市场刚看看买220V电机吧,实用,改三项不只是麻烦,功率降的厉害。我机床4KW的也是分析了好几种方案,最后选择换电机。
成形极限 发表于 2014-1-11 16:15:36
淘宝上有种220伏单相输入,380伏三相输出的变频器,不过有点贵。
大陆架 发表于 2014-1-11 16:27:20
赞同5楼的方法
李灿1991 发表于 2014-1-11 16:28:09
直接买220的电机吧,不然没什么好办法
茉莉素馨 发表于 2014-1-11 17:00:12
记得三相380Y连接的异步电机,是可以改成角连接,在单相220运转的,就是功率下降了。
如果设计之初考虑到要在220单相情况下运行,选电机的时候就可以选成220的电机,380转220还是很容易的。
klzy321 发表于 2014-1-11 17:12:15
加个电容不就完了,好像是60微法的
klzy321 发表于 2014-1-12 15:03:47
klzy321 发表于 2014-1-11 17:12 static/image/common/back.gif
加个电容不就完了,好像是60微法的
你全用380V的电机,在用220V2相电时,加一个电容器,不就好了
查看完整版本: 没有三相电,只能接220V,如何处理好?
