视频: 钳工修理ER延长杆,再用ER筒夹夹持圆棒一同检测跳动
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjU5NDkyODg4/v.swf千分表测杆与铜套中都重新加过油,然后倒置了2天,让润滑油充分浸润铜套,降低测杆与铜套的摩擦力。这是一根昆山产的ER延长杆,买来使用过几次。内壁有点黑斑,看着不爽。打表一看,远端跳动6-7丝,近端也跳动。所以上我的车床修理内锥孔。当然要想取得修正效果,首先需要把ER杆在机床的装夹跳动要小。维修作业与制造作业最大的差别可能就在此,制造时可以尽量避开重复装夹的,但是维修加工本身就是再次装夹,所以国外维修间的车床有一个特点,就是卡盘根部带有调整支钉螺栓,可以对自定心卡盘的对中度进行微调。视频中是我磨好后的检测跳动过程,效果还是可以的,至少比没修过的要好,算是临阵磨枪,不快也光。
修理ER内锥孔问题的端倪立刻显现了,如果连那段普通圆柱是在偏摆状态下磨内锥孔,那即在此标准下去磨这个锥孔,把锥度修正到再贴切再标准,那它也不可能获得很好的同心度。只能是个花架子,中看不中用。因为根基不准自然锥孔跟着也不准。
这也是所有内圆磨床会遇到的问题,内圆磨最大的一个特点就是无中心孔定位基准,这就带来无法通过双顶尖来装夹实现磨内孔作业。无内芯的工件必须使用夹持外圆的方式来装夹工件。这也是我为什么不遗余力的调整我自定心卡盘的装夹精度的根本原因。所以内圆磨床加工一定要选择一个同心度很高的精密夹具才可以,否则只能粗加工后组装到箱体上,再自磨削,接触箱体与轴承来支撑轴,那就繁琐多了,所以找个好的自定心卡盘是不错的旋转。 :)
