风机转子矫正,看老师傅做还是一头雾水
本帖最后由 jx静贤 于 2014-1-10 20:34 编辑如图:
今天见车间以为老师傅又在矫正风机,看了半天还是一头雾水,
不知他在做什么。问了他,他说在矫正平衡。
轻轻波动风机叶片转子,看其转动,看了许久还是不明白其中的原理所在。
决定自己思考后再去请教他。那位前辈知道,请指教!!!
根据前辈的指引,在网上找到以下有关该疑问的资料,在此与大家分享:
静平衡法
此方法仅适用于有静不平衡问题的转动件。在不考虑转动件支撑点摩擦力的情况下,使转动件转动,再让转动件自动停止转动后,造成不平衡的重力点将永远停留在转动件正下方位置;如果将一个与该重力物等重量的配重物置放于转动件上,位置刚好是与重力点
相差180 度的相对位置时
,则不论转动件如何转动
,都不会再有不平衡的现
象,此称静不平衡法。
静平衡法的缺点
1.当考虑支撑点(轴承)的摩擦时,可能因为摩擦力大于不
平衡量,无法决定不平衡量,导致转动件运转时无法达到
真正的平衡。2.静不平衡改善法仅适用于轴向宽度非常窄的转动件,如果
我们有一个很宽的转动件时,我们可能很难决定配重物的
位置,因为我们不知道不平衡量的轴向位置,当我们在某
一端放置一个相等于造成不平衡重量的配重时,可能导致
另一端的不平衡,而形成偶不平衡。
轻轻拨动转子,如果平衡,最下方随机停在转子任何一个点,如果不平衡,那边重那边总是停在最下方 这是校静平衡吧!重心不在轴上,风机叶轮总是停在一个位置上。 静平衡矫正。静平衡就是重心在回转轴上。这时候回转体可以在任意位置静止,要拨动它必须克服其回转惯性。反之回转体可能只静止在一两个位置。 西点潇湘 发表于 2014-1-10 19:48 static/image/common/back.gif
哦哦,谢谢您的指教!!!
WUHANLIST 发表于 2014-1-10 19:51 static/image/common/back.gif
谢谢!!!
g2096 发表于 2014-1-10 19:53 static/image/common/back.gif
静平衡矫正。静平衡就是重心在回转轴上。这时候回转体可以在任意位置静止,要拨动它必须克服其回转惯性。反 ...
谢谢!!!
这是在找动平衡, 动平衡得上平衡机校正。 哪位大侠有手动矫正动平衡的经验丫,
