fw190 发表于 2014-1-9 15:52:51
冲头此处需要退火吗?
今天在车间看到有位师傅用气割烧如图所示部位,说是要为冲头退火,方便安装。
小弟想请教各位大侠,这个图上绿色线圈起来的地方需要退火吗?
fw190 发表于 2014-1-9 15:56:42
忘了说了,冲头材料是Cr12MoV,热处理硬度如图所示。
LIAOYAO 发表于 2014-1-9 16:12:44
就一张凸模零件图,谁晓得你家是如何装配的?
一般厂家是不会对凸模做 退火 的动作,不正规的厂则不在此限。
成形极限 发表于 2014-1-9 16:18:05
完全不需要。冲头尾端应该是镶在固定板台阶孔内的,直接压入即可,难道要防转?淬火前忘了加工防转的部位了?可这是个圆冲头,不需要防转啊
fw190 发表于 2014-1-9 16:49:07
成形极限 发表于 2014-1-9 16:18 static/image/common/back.gif
完全不需要。冲头尾端应该是镶在固定板台阶孔内的,直接压入即可,难道要防转?淬火前忘了加工防转的部位了 ...
我们这个圆冲头不需要防转的,而且我们原来装模也是不需要退火;只是这个师傅是我们新招来的,说他们原来的时候一直这样做,然后小弟听了之后也是比较疑惑,所以就拿出来请教各位大侠了呵。
贝克焊条 发表于 2014-1-9 16:54:12
又一个野路子
zyz4190 发表于 2014-1-9 17:40:20
他是要镦铆(增加可靠性,虽然园的不考虑转动)后磨平固定板!
机械小安 发表于 2014-1-9 20:43:47
退火是防止冲头拉断,不是方便安装。
国运昌久 发表于 2014-1-9 22:45:46
这是不上台面的陈规陋习。
shixzc 发表于 2014-1-10 16:37:38
应该不会的
查看完整版本: 冲头此处需要退火吗?
