到底是多大载荷才叫不大或是大呢?
弱弱的问一个傻傻的问题。机械设计手册中老是有一句话说载荷不大时,我想知道到底是多大载荷才叫不大或是大呢?譬如说调心滚子轴承能承受不大的轴向力,到底能承受多大数量级的力呢?这个样的问题郁闷我好久了!求前辈们指导讲解一下。谢谢!就是不大的!! 学学调心滚子轴承! 俺也经常问俺们办公室一个老工程师这类问题,老师傅是这么跟我说的,“具体问题,具体分析”。俺是这样理解的,比如轴承承受1000N的力,大不大?如果是孔径300的调心滚子轴承可能载荷不算大,但是如果是孔径20的轴承,可能就是重载了(没有经过计算,只是举个例子)。所以俺觉得吧,载荷大不大应该是有个前提条件才能确定呢,也就是”具体问题,具体分析“ 假如一个轴承最大能承受1000公斤,那1000公斤的20%以下可以当做轻载,20 %—50%可以当中载,50%以上可以当重载,大概是这么个道理,具体比例可以浮动 可参考GB/T275-93标准。 Pascal 发表于 2014-1-9 17:07 static/image/common/back.gif
可参考GB/T275-93标准。
就是额定载荷,可以是额定静负荷,或者额定动负荷,就是打个比方,看了一下你推荐的标准,可能对于轴承的动负荷来说比较特殊,在径向当量动负荷大于径向额定动负荷的15%时就是重载,对于其他对象会有其他值,比如对于电机重载启动肯定不是15%就是重载了 还是上图吧
