乡村非主流 发表于 2014-1-8 20:05:14
请教:O形圈与沟槽关系计算公式,做一个检测漏气的工装
想自己做一个检测漏气的工装。受检测工件一头直径47毫米,一头36毫米,使用O形密封圈密封。密封圈W=3.1毫米,求沟槽深和宽,大神们不要叫我查资料,我看了,不太明白,
把头 发表于 2014-1-8 20:10:20
密封圈W=3.1毫米,不明白。
迷茫的维修 发表于 2014-1-8 20:34:23
你随便找本书,都有的,
或者密封件样本
乡村非主流 发表于 2014-1-8 20:48:12
RE: 请教:O形圈与沟槽关系计算公式,做一个检测漏气的工装
把头 发表于 2014-1-8 20:10 static/image/common/back.gif
密封圈W=3.1毫米,不明白。
有的资料上W就是指O形圈,截面直径。
迷茫的维修 发表于 2014-1-8 20:34 static/image/common/back.gif
你随便找本书,都有的,
或者密封件样本
资料标准:截面直径=3.1    时槽深2.4
槽宽4.1         我想知道怎么计算
LXNZJL52 发表于 2014-1-8 21:34:06
选定了密封形式,O型圈,槽型直接按直径查手册,不需要计算
jiang_houcheng 发表于 2014-1-8 22:36:42
汉升上面有,我是做密封行业的,你不会是我同事吧,这个行业很窄的
zerowing 发表于 2014-1-9 06:48:07
C/S一般是圈径。 W怕是槽宽吧。
用O圈,就有两个问题,一个是槽宽,槽宽决定了你的O圈最大压缩量。一个是挤压间隙。这个间隙决定了你的承载压力。
这之后,就是选择合适的表面质量。
槽深决定了你的O圈压缩量。所以跟据需求,选择合适的槽深,计算压缩量,保证槽宽大于压缩后的O圈宽一定比例。至于压缩量,有说30%的,也有说不要低于5%的。
辰信油封 发表于 2019-3-22 07:40:57
硕之学者2 发表于 2019-3-29 16:10:51
首先要看你用在哪里?比如是外圆,平面或者拐角油封等,选定了密封形式,O型圈,槽型直接按直径查手册,根据O型圈的材料,大多数压缩比在线径的20%~30%
查看完整版本: 请教:O形圈与沟槽关系计算公式,做一个检测漏气的工装
