zss123 发表于 2014-1-8 17:27:29
加工中心刀柄上锈怎么解决
加工中心刀柄上锈怎么解决,刀库是封闭式的
天天他爸 发表于 2014-1-8 17:40:41
生锈腐蚀的原因很多,比如环境潮湿、切削液浓度低、甚至加工工程中的震动都会有震动腐蚀,如果是内冷的需要有防切削液倒流装置。注意切削液品质、浓度,注意平时保养不要用手直接摸刀柄锥面,喷些WD40也行。
mecheng 发表于 2014-1-8 19:02:30
NT刀柄号称不生锈
先工123 发表于 2014-1-8 21:33:20
环境潮湿,空气不流动,是金属都会生锈。不常用的刀柄要经常清洗涂油,主轴锥孔也要勤检查,这里生锈就更不好了。气路上会有一个小油杯,主轴吹气时会带点油雾进去,可以防止主轴孔生锈。把切削液换成切削油,防锈效果更好。
wuxiluanpaoP 发表于 2014-1-8 21:58:43
很简单,经常拿下来保养上防锈油 牛油就行,不过一般比较懒不会去做这些
438007705 发表于 2014-2-5 20:54:08
除锈剂加煤油
827053335 发表于 2014-2-25 22:37:06
喷WD40   ,   或者经常的拿下来保养。
查看完整版本: 加工中心刀柄上锈怎么解决
