YTDWM 发表于 2014-1-3 13:47:45
直径18铜球,中间直径8.5孔,大批量。求加工方法
潘仁伟12 发表于 2014-1-3 15:19:34
用数控车床在板料上面车直径18的圆弧,误差在10丝到20丝左右吧。车2块,再用中心钻钻个8.5孔,再把两块板装夹起来就行了。不过这种方法钻的孔误差很大。
譬如朝露 发表于 2014-1-3 17:49:11
没公差要求什么?直接模具成型就好了。
冷月梧桐 发表于 2014-1-3 18:01:17
不知楼主所云何物?是加工整个零件还是在球来加工18的孔??
orc_roll 发表于 2014-1-3 19:15:16
楼主,根据你的描述,可以采取如下方法:加工中心做个上、下模,上下模用螺纹连接,工件放到下模上,上模压死,上下模上钻个通孔。这样可以批次加工零件,效率高,精度还不错,加工成本也不高(普通台钻上就可以做了)。
只能一笑 发表于 2014-1-3 21:01:01
成型钻模
shblack 发表于 2014-1-3 22:15:16
开模最好,而且成本也不高~~~
我就看看 发表于 2014-1-3 22:39:26
说说脆性黄铜球阀的球加工方法,红冲毛胚,钻床扩孔,改装仪表车车球(圆度2丝内),两面仪表倒角,铣中间槽,抛光,电镀。
我就看看 发表于 2014-1-3 22:41:47
车球的时候是夹具内撑内孔,一天产2000到3000
long55558888 发表于 2014-1-5 00:27:22
RE: 直径18铜球,中间直径8.5孔,大批量。求加工方法
我就看看 发表于 2014-1-3 22:41 static/image/common/back.gif
好法子,顶一个,打算用哪个型号的床子,,,
查看完整版本: 直径18铜球,中间直径8.5孔,大批量。求加工方法
