伞齿轮传动,大家看看这种结构可行吗
大家看看这种结构可行吗,功率比较小,1为转动辊,同时转动;2为伞齿轮,小伞齿轮为主伞齿轮;点画线(φ70)圆为传递圆形物体。两辊之间应该也可以用万向联轴器,是否还有其他的方法? 请你说清楚你的问题,不说你的设计目的,很难给你提出可行性建议。 如果是传递圆形物体,而且是往一个方向,两个摩擦轮就不该设计为如图的的旋转,一正一反,要是单方向传递简单一点就两个锥轮。 你的方案可行,但是有问题。两锥齿轮的夹角要是90°不能是60°(非标)。用万向联轴器也可以,一端输入,两个转动辊之间用万向联轴器连接。
dalen_li 发表于 2014-1-2 20:51 static/image/common/back.gif
看看
如果功率不大可以考虑把锥齿轮传动改成摩擦轮传动。这样你的方案就没问题了。
摩擦轮传动不受夹角限制。锥齿轮传动的夹角要90° 。 梦波 发表于 2014-1-2 21:40 static/image/common/back.gif
看看
如果是都是90度的话下面的小齿轮不能垂直向下,电机不好固定,如果确实不能的话只有想别的办法了 夹角不是90度也可以吧?
貌似不常用
重复一下,你的问题是不是说
转动辊1,点画线(φ70)圆为传递圆形物体以及小伞齿轮输入轴是固定的,问是否还有其他的方法保证目前状况的传动?
相对而言,我觉得,伞齿轮的结构还是不错的 本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-1-3 09:52 编辑
楼主的方案当然可行,不必怀疑。要考虑的只是制作方便与否和成本问题。
不过与用万向节方案相比,无疑要好许多。
至于成对伞齿轮的夹角是否一定要90的问题,我有个帖子里有夹角45°的8对伞齿轮一起使用的实例,感兴趣可以去看看。http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101537
