宝鸡机床拆了 忘了轴承怎么装
本帖最后由 379116911 于 2014-1-2 16:16 编辑机床型号宝鸡机床sk40p
部位 x轴进给系统机械部分
轴承结构 靠近电机侧用的一对角接触轴承 另一侧深沟球轴承
咨询原因 角接触轴承背对背安装倒是拆卸时有个轴承外圈的隔套忘记在轴承中间了还是轴承外侧 把所有轴承,内隔套,外隔套,轴承座,轴承端盖,锁紧螺母摆在一起,就可以看出来。 WUHANLIST 发表于 2014-1-2 15:33 static/image/common/back.gif
看表面的油污痕迹么?哈哈?
标题
本帖最后由 379116911 于 2014-1-2 17:30 编辑WUHANLIST 发表于 2014-1-2 15:33
轴承擦干净了 想起来了 内圈还有个隔套 希望装的时候能蒙对
如果外圈隔套在中间,那么装内圈隔套 拧螺纹时一定能看出来位置不对了吧
可以肯定的是内圈隔套肯定在最外侧 因为松开圆螺母 内圈隔套就掉下来了
379116911 发表于 2014-1-2 16:05 static/image/common/back.gif
如果外圈隔套在中间,那么装内圈隔套 ...
我用的是这一种方式。
找装配图 WUHANLIST 发表于 2014-1-2 16:43 static/image/common/back.gif
我用的是这一种方式。
这种安装方式能调轴承的预紧吗?两个轴承中间有间隙吧? 成对安装角接触轴承,锥形轴承隔套都在中间吧,,, 看看安装位置的空间?
没看懂这两个轴承怎么限制在轴上的轴向移动 多装几次
