等离子切割机 板材热变形
我们公司是做风机产品的,现在由于做一些法兰或者加强筋, 想通过等离子切割,把板子切割成条状 。现在遇到一个问题就是:
长度在一米五以内变形量不是很明显,上了一米五 切割出来的加强筋就比较 明显的变形。
由于热变形不是单一方向变形,我们用卷板机校平 发现效果不理想。(注:我们的板材是16mm厚的不锈钢) 本打算在市面上买成品的不锈钢板条,但是很难找到 。
请各位大虾指点。 线切割? 变形肯定有的,16的不锈钢板料的切割应该会好点,那你是不是切割的比较窄,切割速度也是有关系的,如果电源功率允许的话,速度尽量快。我们这边做的变形不明显。 钢板全部沉在水里割 资金允许的话可以考虑上水刀加工 采用水下切割吧,热变形很小,几乎无烟尘污染 切割工艺改动一下,把两端的不要割通,整张板割完后再割两端,这样变形很小的。我以前割四米的就这样割的,迂回这割料。 变形主要是收缩变形,等离子切割是把板料沉在水里面可能比较好,
我火焰切割的比较多,有的变形,取决于你起割的地方,可以试试把起割点放在板料割边厚的地方
还有一种想法,不是很成熟,我再想为什么不能把板料不加工的面点焊在搁架上 等离子能沉水里切割?????头次听说。。。。 我的等离子机 两个铜咀有点毛刺都会短路割不了。。。。可以想像我的等离子是没办法水下切割的。 请问哪位大侠的可以? 你应该是割的宽度很小吧,在50毫米左右吧??? 不然一般不会的呀!
解决方法:一, 头和尾,还有中间都留一小点不割,等冷却了再割断,这样变形很小。
二,换水切割。
三, 用激发切割(这个不太现实,呵呵。。。。)
四,线切割(又贵又慢)
