求助,如图,这个东西谁能帮忙画出来
如样品图,表面菱形用Solidworks怎么画出来,求组各位大侠,谢谢!!!
如果能画,麻烦发上来,让大家参考下,另,我的Solidworks是2011版本,能发原文件的最好,你们的版本高请转一下,谢谢!!!
补充内容 (2013-12-29 17:18):
有没有人知道方法呀。。。。 尺寸少了一个 画一边用旋转 应该用面处理 东东2012173 发表于 2013-12-29 15:45 static/image/common/back.gif
应该用面处理
怎么个处理方法?
上进的娃 发表于 2013-12-29 10:14 static/image/common/back.gif
画一边用旋转
能否说明白一点呢?
谢谢!!! 阳光MAN 发表于 2013-12-29 08:30 static/image/common/back.gif
尺寸少了一个
大概尺寸,主要是方法呀!不知道怎么画。。。
asion 发表于 2013-12-29 17:04 static/image/common/back.gif
能否说明白一点呢?
谢谢!!!
图1是草图,首先在XY平面上画这么一个草图,接着采用回转命令,其指定矢量选择X轴(也就是椭圆的长轴)指定椭圆长轴的一个端点,其回转角度选择0到360,回转命令就得到了图2.
不过你图中的那些表面斜度我不知道怎么画的! solidwork不怎么熟,不知他的参数化程度如何,用pro/e或者UG参数化建模+阵列就可以做出来了,可以到相应的pro/e、UG论坛咨询 这个应该可以参照足球的画法试试看
