南航机电 发表于 2013-12-28 10:13:36
请教关于双向压制
由于单向压制的密度不均匀性,想采用双向压制的方式。
各位大侠有实际操作经验的来说说。
是靠模具实现呢?还是必须得压机的上下冲顶可以同时运动
mixin0756 发表于 2013-12-28 15:29:10
采取什么方法要看压制件的形状。
成形极限 发表于 2013-12-28 16:14:54
实际上就是浮动凹模,防止侧壁摩擦力分布是压力不能压透
南航机电 发表于 2013-12-28 19:53:50
就是压一个普通的圆环。是不是下模冲给一定的位移空间?可以通过模具实现的?
TD-SKY 发表于 2013-12-29 08:43:34
双向压制可以上下冲头动或上冲头个模具一起动
sclcluochao 发表于 2014-1-1 18:35:08
主要看你的设备,一般双向压制,都只有改成阴模浮动压制压制!
南航机电 发表于 2014-1-12 21:10:13
最后还是决定在阴模套下垫个东西,加压后,去除垫块,继续加压。简单,方便。靠压机实现,压机太高级了。
见崎鸣black 发表于 2022-11-9 15:50:38
这个一般是上冲压粉末 然后阴模浮动 (有些压机这个时候下冲可以向下移动 达到送粉的目的)有些下冲不移动 通过上冲压粉末,粉末压下冲,下冲压模冲板 ,模冲板压住挡块,粉末继续受力,然后成型。
查看完整版本: 请教关于双向压制
