Φ3H7深度30毫米,材料QT450,这样的孔如何保证稳定的尺寸
如题,附上图片,请教各位高手 加工顺序:2.5铣平 2mm中心站点孔 2.8钻头钻通 3mm加长铣刀扩孔(找正跳动0.01) 3mm绞孔 看你的图纸还需要四轴转台啊!如果批量较大的话用合金铰刀(推荐NIKKEN,在日系品牌中转台、铰刀产品性价比超高) 能把完整的图贴出来吗?从图看是铸件,有不加工符号。如果是全序加工件,改改工艺工序应该好办,小于一分钟一个孔。 有没有做过类似的来发表下意见 二楼说的应该可行啦 不加工 要平行度兩絲?? 樵薪 发表于 2013-12-27 20:46 static/image/common/back.gif
能把完整的图贴出来吗?
从图看是铸件,有不加工符号。如果是全序加工件,改改工艺工序应该好办,小于一分 ...
二楼说的很有道理,但是Φ3H7的至少要点孔,钻孔,铣孔,绞孔这些工序,那少于1分钟一个孔看似不行的,能说说你的方案吗? 你把毛坯图和零件的cad图发上来,我出方案。
有时候为了一个难加工的工序而提高一个要求不高的面、孔、外圆等形位精度是我常用到的方法,我设计也常用此法。 坐标磨床试试
