shingone 发表于 2013-12-27 13:44:26
外企大多用什么软件制注塑或者冲压模具图纸 ?
模具小侠老师 ,现在外企大多用什么软件制注塑或者冲压模具图纸 三维还是二维?用于指导生产模具用哪个软件模具设计?几维的居多?模具识图与制图参考哪本书?
谢谢。
karlmayerdesign 发表于 2013-12-27 17:05:40
楼主是想提前了解 然后自学以便面试的时候多了一层保障吗
shingone 发表于 2013-12-27 19:32:37
karlmayerdesign 发表于 2013-12-27 17:05 static/image/common/back.gif
大四了 不知道外企里到底怎么设计的
模具小侠 发表于 2013-12-28 21:46:26
常用机械设计软件包括:AutoCAD、Catia、CAXA、Pro/Engineer,SolidWorks,UG等
.AutoCAD:是AutoDesk公司的软件,其平面(二维)设计功能强大.
Catia:是法国达索(Dassault)公司开发的三维设计软件,
Pro/Engineer(Proe):由美国PTC公司出品。Pro/E全参数化设计,主要用于消费电子行业及其模具,珠三角应用广泛。
solidWorks和Catia同属法国达索(Dassault)公司,起优点是上手容易,适合新手学习三维机械设计.
上述介绍的软件主要用于机械设计,综合来看,AutoCAD可以认为是机械设计的入门必备软件;SolidWorks、适合初学者;
Proe、UG、Catia功能均很强大,但各有特色,使用领域也有所差异。此外,还有3Dmax、Ansys、Cimatron、MasterCAM、Maya、Microstation、Rhino、SolidEdge等具有设计功能的软件,但在机械设计软件市场的占有率相对较低,软件本身的侧重也有所不同.
机械识图只需要把你在学校要学的功课学好,对模具设计来说应该足够。应该是“画法几何”吧。当然也包括“公差与技术测量”“金属与材料热处理”。这都是最基本,但是最重要的几门基础课。
另外三维和二维的设计都是模具设计过程中不可缺少的组成部分。三维设计主要是做整体设计(包括结构设计及电极设计等),二维设计的任务是将模具整体设计转化为平面图纸,主要用于模具零件的加工及过程检验。
不知这样回答你是否满意?
p_p_5566 发表于 2014-2-4 13:25:35
见识,小侠不小
2436 发表于 2014-2-4 22:47:12
模具小侠 发表于 2013-12-28 21:46 static/image/common/back.gif
.AutoCAD:是AutoDesk公司 ...
能不能说点百度上查不到的?大侠用CAE分析MOLDFLOW ANSYS 怎么学习的?自己买教程?能否解答下 谢谢
模具小侠 发表于 2014-2-11 20:57:23
2436 发表于 2014-2-4 22:47 static/image/common/back.gif
MOLDFLOW ANSYS的主要功能在于对模具结构设计构思的时候进行一些初步的判断和分析以及在流道系统设计的时候的塑料流变学的分析。一般来说,常规的模具运用我们的通常的设计经验就已经足够,但是,对于几何状态复杂的塑料件以及对使用要求严格的塑料件(如汽车内饰件等)往往有必要进行这种流变学的分析。
自己买教程作为初步学习当然有必要。但是,塑料模具的深度理解如果没有引路人做指导会走很多弯路。
MOLDFLOW ANSYS这样的系统应用我的理解应该在充分掌握模具理论及实践的前提下去做更高层次的自我。没有一定的基础很难全面掌握其精髓。
至于百度上哪些没有实在难以回答。请见谅!
2436 发表于 2014-2-12 17:23:33
模具小侠 发表于 2014-2-11 20:57 static/image/common/back.gif
MOLDFLOW ANSYS的主要功能在于对模具结构设计构思的时候进行一些初步的判断和分析以及在流道系统设计的时 ...
大侠,能否解答如下问题:做模具设计一般都会遇到2个瓶颈,第一就是如设计门时候,第二做了几年设计以后很多人对薪水职位都不满意,都想转行!很希望大侠能从行业和知识层面2个纬度分析告知.学校确实只能学到一些基础,基础也确实重要不学不行.但是如果一步一步的走,模具设计师成型的时间太长了.所以有些东西可以提前准备,有些知识暂时不去较真.等把整个框架定下来再去精.这样可以缩短时间.现在自学相关知识时候,很多免费的东西都很零散浅显,以至于都现在搞不清月薪一:5K和10K的区别难点到底在哪里.(注塑和冲压).二:其解决难点知识理论依据都找不到地方(比如:设计一些结构,怎么论证可行性,假设在此处无参考方案暂定没见过都为无) 望大侠倾请解答~_~
2436 发表于 2014-2-12 17:45:33
概述下本人的知识结构材料入门材料力学入门机械设计基础入门电控入门工装夹具入门切削刀具入门液压成型设备和系统入门现在处于什么都懂一点什么都不会看得懂很多东西以至于一会想做机加工一会想做非标.液压.电气
模具小侠 发表于 2014-2-12 21:10:38
2436 发表于 2014-2-12 17:45 static/image/common/back.gif
概述下本人的知识结构材料入门材料力学入门机械设计基础入门电控入门工装夹具入门切削刀具入门液压成型设备 ...
不知楼主的身份如何?是刚毕业的大学生吗?
查看完整版本: 外企大多用什么软件制注塑或者冲压模具图纸 ?
