数控切削加工,总有长切短问题
我司的产品都用数控车床加工的,棒料用料架自动送料,对于长的零件总长切短了好容易看的出来。但对于细小零件,切短几个丝就无法看的出来。社友们有没有这样的经验,如何防止总长切短的?
大家分享一下,讨论一下. 长的零件切短几丝你们能看出来? 把刀用好 发表于 2013-12-27 12:59 static/image/common/back.gif
长的零件切短几丝你们能看出来?
也不能.只是长零件,如果料不够长的话加工出来容易发现. 到底短多少什么个情况 机器可以自己算出来的啊。自动送料机能看出来 我爱冰红茶 发表于 2013-12-27 14:02 static/image/common/back.gif
计算好一根料能做多少个零件,然后设定程序报警.开始我司也是这样做的.但后期发现料架的系统经常失灵,乱报警.
补充内容 (2013-12-27 17:47):
谢谢你的意见 你下的料就短了那就没辙 这不是切削问题,是传感器问题
