zyz4190 发表于 2013-12-26 15:58:45
滚珠丝杠的锁紧螺母问题
请问各位大侠,我想用电机.联轴器.滚珠丝杠作提升机构,丝杠的固定端在上,支撑端在下!
现在有个问题,好像提升的重量都靠丝杠锁紧螺母来承担了,如果螺母松了或者坏掉,这个要出大问题!不知各位是如何处理的?或者就是这样吗?
zhangqiyi 发表于 2013-12-26 16:08:14
加安全螺母
品丰-程 发表于 2013-12-26 16:27:00
两侧都改用支撑段的座子
HIWIN晶辉机电 发表于 2013-12-26 16:45:59
楼主,像你说的情况一般很少有,主要在于丝杆轴端加工和固定,支撑座有要求的,具体的情况可以咨询你的供货商。设计,选材都有重要
品丰-程 发表于 2013-12-26 16:55:24
什么型号多大的丝杆,载重?具体详细的说一下,我给你分析一下
小李飞刀乐呵呵 发表于 2013-12-26 17:23:41
加配重就可以了。
不过配重会增加运动惯量,急停状态下受力很大。
总体利大于弊。
7259 发表于 2013-12-26 19:20:12
没考虑用螺纹的?
互通有无 发表于 2013-12-26 20:05:05
看要求,可以考虑T形的
桂花暗香 发表于 2013-12-26 20:37:17
参考吊车设计,抱闸。或者,配重,或者阻尼。
品丰-程 发表于 2013-12-26 21:02:56
这样搞的话的确是受力不行,你安装面伸出加一块底板垂直于原来的安装面,将轴承座安装到底板上,这样受力就不在螺纹上,而是受力在底板和轴承上,这个得承受很大的轴向力了,轴承可以配推力角接触轴承。个人建议丝杆用6310的,导程小,而且最好是头数少的丝杠,这样受力大
查看完整版本: 滚珠丝杠的锁紧螺母问题
