dashajiang 发表于 2013-12-26 13:22:40
我认为这个轴的设计不是很合理
    今天做设计的时候,看到一根轴,轴的两端都被做成方头了(为了固定),此轴仅起到支撑作用,不参与转动。个人觉得此种设计不是很好。我觉得采用在圆柱面上铣平面的方法更合理一些。
我是这样认为的,希望前辈们对我指导一下:
   采用方头加工起来要求很高,轴两端平面必须在同一平面上,而且相邻的两个面也要保证垂直,要不轴安装后会有应力存在!
不知道小生的思路是否合理。
请前辈们指导一下!谢谢。
/_cast_王珂 发表于 2013-12-26 14:44:07
辊子吗。 90的是轴承位外面再套个钢管?还是得看实际的安装情况。
四方只起固定作用的话,4个面垂不垂直问题不大吧,能装进去就行。精度差点还别的紧些。四个角总有两个能别住。
kumufchun 发表于 2013-12-26 15:21:53
我觉得小零件直接铣2个面就OK了 4个面没必要
大零件的话看情况吧,估计也有个非必要面
苦菩提 发表于 2013-12-26 15:48:21
从你这个图上看,就是轴的一端铣2个面。并是不是四方头轴
dapeng19861017 发表于 2013-12-26 15:49:43
我以前看过这样的轴轴的定位出 轴承座可以调节不同面问题对精度要求不是很严格~~~~~~~~~~
也,~许 发表于 2013-12-26 16:06:59
苦菩提 发表于 2013-12-26 15:48 static/image/common/back.gif
观察的真仔细   确实
两头共4个面,一头两个面
624272884 发表于 2013-12-27 08:47:03
卷布的轴吧
观察的的确和仔细~要不就被两个叉给懵住了
dashajiang 发表于 2013-12-27 15:24:45
hnlybocai 发表于 2013-12-27 14:06 static/image/common/back.gif
没有看错呢!
查看完整版本: 我认为这个轴的设计不是很合理
