后浪yj 发表于 2013-12-26 08:47:00
结构设计 消间隙
要固定一根回转轴,轴向要求不高正常锁紧固定,径向要求不影响回转情况下零间隙,可以使用非标轴承,大家有合适的结构帮帮忙啊!
逍遥处士 发表于 2013-12-26 09:00:00
两边角接触轴承预紧。
qdtruck 发表于 2013-12-26 09:37:26
两边锥轴承预紧,便宜!
仗剑走天涯 发表于 2013-12-26 09:56:03
端部用一对推力球轴承预紧消间隙,一端固定轴承,一边可以浮动,用来消除热膨胀的间隙。
后浪yj 发表于 2013-12-26 10:37:02
角接触球轴承经过预紧之后能够保证完全消除径向间隙吗?
麦浪3980 发表于 2013-12-26 10:47:43
轴和轴承之间也要个台阶的吧
后浪yj 发表于 2013-12-26 18:40:48
麦浪3980 发表于 2013-12-26 10:47 static/image/common/back.gif
轴和轴承之间也要个台阶的吧
额 就是表达个意思 亲 有什么好的办法吗
麦浪3980 发表于 2013-12-27 10:37:45
如果径向力不是太大的话,附和2楼说的,角接触应该可以的
机械鼠 发表于 2013-12-27 11:44:01
两端用一对圆锥滚子轴承预紧就可以了。
科Zhanke323 发表于 2013-12-27 13:33:58
什么叫完全消除?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 结构设计 消间隙
