creo工程图如何去掉多余的螺纹线?
creo工程图。谢谢。 删不掉吗
如果是编组,先分解 东东2012173 发表于 2013-12-25 13:12 static/image/common/back.gif
删不掉吗
好像不好删
首先,在3D建模的时候螺纹线就应该不要画那么深;如果实在是画深了,但出工程图的时候又想让它浅一点,可以用“曲面剪切”的方式把螺纹曲面剪短(因为修饰螺纹其实就是一个圆柱形的曲面)。
注:1. 不知道我明白了你的意思没有?
2. 不知道我说明白了没有?
zachary_zhao 发表于 2013-12-25 16:19 static/image/common/back.gif
首先,在3D建模的时候螺纹线就应该不要画那么深;如果实在是画深了,但出工程图的时候又想让它浅一点,可以 ...
谢谢,应该说您没有明白我的意思。我的问题是我的截面里出现了不在此截面的螺纹,螺纹是在其他面里的。还请您帮助我下。
这个问题非常也想知道,以前在CAD机械论坛上发过问,但没人回 答 我也想知道!
