ZG270-500与Q235-B可以焊接吗
最近一个项目压P43轨道使用了焊接型压轨器,压轨器材料是ZG270-500的,轨道支撑梁的材料是Q235-B的,查到资料显示这种似乎是可以在一起焊接的,结果项目监理就一直不同意使用这种压轨器,郁闷啊…… ZG270-500是中碳铸钢元素最高含量(质量分数)(%)
C 0.40 Si 0.50 Mn 0.90S 0.04P 0.04焊接性尚可。
ZG270-500与Q235-B可以焊接,但焊接难度不小。 请教下 P34是什么样的轨道 那里可以查到 现在几乎所有的金属材料都可以焊接了,不过是工艺简单与复杂的区别 有查到说用E4315焊条焊接,不知道是不是可以的 焊前预热在130度以上,用E5015(J507),焊后保温缓冷,不低于预热温度,之后消应力。 可以焊接,我们单位就是把铸钢圆套焊在Q235的钢板上,而且用的是CO2气体保护焊。但为了保证强度,需要开比较深的坡口。 可以焊接,适当预热铸钢件至200度左右,开大而深坡口,采用J506或J507焊条焊法,也可采用CO2气保焊,焊丝H08Mn2SiA. 焊接大白菜 发表于 2014-4-8 11:38 static/image/common/back.gif
可以焊接,适当预热铸钢件至200度左右,开大而深坡口,采用J506或J507焊条焊法,也可采用CO2气保焊,焊丝H0 ...
谢谢
popianoplayer 发表于 2014-4-5 11:14 static/image/common/back.gif
可以焊接,我们单位就是把铸钢圆套焊在Q235的钢板上,而且用的是CO2气体保护焊。但为了保证强度,需要开比较 ...
谢谢
