起重机钢轨型号,请教
手册上 起重机钢轨允许最大轮压 的选用表格 中提到了轨道型号 P11 P18 P24 。这是什么标准下的轨道型号?P 是轨道形状代号 ?
在轻轨 重轨和起重机钢轨的型号下 都没有。
谢谢。
我国把重轨和轻轨作为两大独立品种分类,钢轨(起重机用轨或吊车用轨除外)的规格是用kg/m 来表示,例如:18kg/m,50kg/m等。每米重量小于或等于30kg的钢轨属于轻轨,每米重量大于30kg的钢轨属于重轨。钢轨要承受机车、车辆的压力及冲击载荷,必须具有足够的强度、硬度和韧性以及良好的焊接性能。钢轨还按抗拉强度的不同分为三个等级,有普通级钢轨(抗拉强度为586-785MPa),耐磨级钢轨(抗拉强度为883-1030MPa)以及特级钢轨(抗拉强度为1079-1226MPa)三种。 1. 重轨--------每米重量大于24kg的钢轨。2. 轻轨--------每米重量不大于24kg的钢轨。 3. 重轨配件----包括重轨用鱼尾板垫板,不包括道钉等配件及轻轨配件。4. 起重机钢轨--用于起重机铺设的轨道。每米重量比一般重轨重。 P11……P43后面的数字都表示的是每米的轨道重量,P怎么来的,为什么前面要加P,我也好想知道啊 查了 起重机设计手册 这种型号 是铁路钢轨的型号 起重机轨道的材质一般是什么材质的钢材
