huhengjie 发表于 2013-12-25 09:32:58
工程图标注:如何把尺寸界线端点移过去?
如图
生成圆柱后倒角,直径公差是草图里给定的
工程图中用“智能尺寸”标注带不出公差,
用“模型项目”标注,直径自动带公差,但尺寸起点在端面上,
能移到倒角与柱面相交的地方吗?
huajia21 发表于 2013-12-25 10:55:53
见图,文档属性--尺寸---延伸线---缝隙设置小即可,相交可设置为0
水水5 发表于 2013-12-25 17:06:57
我刚试了一下,将原尺寸删除,然后智能尺寸,如上图,选择左边的母线至右边的母线,
如我图中,高度也是,选择下面的线至上面的线,就可以
借兄台地盘,也问个问题:多实体零件中剖面视图中,某个零件的剖面线不显示,就是不剖(例如轴,键,筋,螺栓等)
请兄台共同探讨一下:
想选那个 卧倒F状的,怎么选不上呢?
huhengjie 发表于 2013-12-26 08:08:57
水水5 发表于 2013-12-25 17:06 static/image/common/back.gif
如我图中,高度也是 ...
1.智能尺寸的标注带不出草图里给的公差。如果能,怎么操作?
2.剖面的问题我还真不清楚是怎么回事。
huhengjie 发表于 2013-12-27 09:09:33
没有好的解决办法吗
查看完整版本: 工程图标注:如何把尺寸界线端点移过去?
