楼板上安装设备,如何计算脚板面积?
本帖最后由 冷水黄金 于 2013-12-21 16:44 编辑新厂房,二楼上安装设备,建筑设计给的是600kg/平方。
设备安装在一个钢结构平台上,平台重量53t,42根支腿,平台刚性较好,很牢固,大致均匀分布在800平方楼面上,中间有些厂房立柱。
设备重约20多吨,散放在几个位置。
按原图纸支腿脚板只有300mmx200mm,总共才2.7平方。
为了漂亮,我把它加大了点,350x250.
但对建筑受力我不知道如何计算,如果按600kg/m压强算,只计算静载荷,脚板总面积要121平方,每个脚板都要2.8平方,明显不对。
这种情况应该怎么样计算呢?
地脚300*200够了,关键点是你在二楼楼板受得了么,下面的立柱支撑怎么分布,600kg/㎡压应力? 这个不能瞎弄,必须准确计算了,见过那些塌楼的了?就是胡乱估计,估计哪里有准,
我是去找这个建筑的图纸,自己计算结构强度,谁都不用,人家要是算错了怎么玩, 20多吨的设备做个53吨的平台?一楼这么做还可以理解,二楼的话为什么要这么设计?
