bryde243 发表于 2013-12-21 14:12:29
这个图的垂直度如何测量
简单画一下,像这种图如何测量A面与B面的垂直度。论坛里的大侠都有什么好的方法?
bryde243 发表于 2013-12-21 14:19:53
补充一下,这是一个比较大的零件,不能放到机床上去。只能放在平台上测,还有条件有限,只有最简单的一些仪器:双柱带表高度尺,千分表,塞规,角尺,平尺…………
orc_roll 发表于 2013-12-21 15:28:50
间接测量,做个标准块工装与该工件配合,标准块类似于盖板,标准块大端尺寸与工件侧面尺寸相仿,从左侧贴死工件的槽内壁面,用角尺辅助塞尺测量标准块大端面与工件底面的垂直度。不知道你们那允许做测量工装否?
kumufchun 发表于 2013-12-21 15:52:50
打B面的上下两条靠边的线的直线跳动吧 看是不是差不多
张520225 发表于 2013-12-21 16:24:44
如果条件允许加工个简单测绘工装吧,然后配合塞尺使用(工装要加工垂直度)
bryde243 发表于 2013-12-21 16:33:40
orc_roll 发表于 2013-12-21 15:28 static/image/common/back.gif
间接测量,做个标准块工装与该工件配合,标准块类似于盖板,标准块大端尺寸与工件侧面尺寸相仿,从左侧贴死 ...
这是个极好的方法、、、和我师傅的差不多。
潇洒冰淇淋 发表于 2013-12-21 20:17:52
确实是个好办法
轩辕相濡 发表于 2013-12-22 18:27:28
都有人解决了
独自莫凭栏 发表于 2014-2-25 13:25:37
不知道这个垂直度要求公差是一个什么范围?如果小于0.05的话,建议尽量使用三坐标测量机直接进行测量
幸福whlyhs 发表于 2014-2-26 11:03:51
学习了
查看完整版本: 这个图的垂直度如何测量
