管继明 发表于 2013-12-20 11:19:27
在水中喷射水柱,可喷射多远?
假设,在水中有一喷射管,喷射水流为水平喷射。其中,喷口内径200mm,喷口液体的流速为2.1m/s,喷口液体压力为0.73MPa,外界水压0.4MPa。水流密度为1340kg/m3,外界海水密度为1025kg/m3.请问,如何计算水流的喷出距离?
希傲 发表于 2013-12-20 12:16:17
;P这是要造潜艇吗?
universal 发表于 2013-12-20 13:00:17
属于淹没射流范畴,可参考流体力学相关书籍。
动静之机 发表于 2013-12-20 13:44:35
仅供娱乐,呵呵。
前端时间看到这张图:loveliness:,据说是在搞科研:
目测入水深度约水柱直径40倍。
但当液柱粗达200毫米,或许有可能到达100倍,则影响距离约20米(如何定义所谓的影响?)。。。。
想看清晰的视频去这里:
http://www.futura-sciences.com/videos/d/impact-urine-penetrant-eau-274/
下载下来留存的点这里:
http://cdn.dmcloud.net/route/htt ... 72035e522eb5aa91586
东海fyh126 发表于 2013-12-21 13:32:24
水流密度为1340kg/m3,,,,,表示不懂。
陈宏良 发表于 2013-12-21 23:28:19
和粘度有关吧。
管继明 发表于 2013-12-24 15:47:27
东海fyh126 发表于 2013-12-21 13:32 static/image/common/back.gif
我这里的水流是泥浆,不是指水的密度。
管继明 发表于 2013-12-24 15:48:11
陈宏良 发表于 2013-12-21 23:28 static/image/common/back.gif
和粘度有关吧。
说的很对,该怎么算呢,大侠?
查看完整版本: 在水中喷射水柱,可喷射多远?
