一直有个关于百分表的疑问,希望能遇到高手帮着解答
刀柄上夹一根芯轴,用百分表去打跳动, 正向旋转,芯轴的跳动是0.01,怎么反向旋转就是0.025了。国产的百分表用过了,是这样。 找到一块德国的百分表,打表,也是这种情况, 不知道为什么呢?以前一直有这个现象,不知道怎么回事,也一直在琢磨,不知道原因是啥?估计大家也都遇到过类似的问题, 不可能就我一个人遇到。
是不是 和 表的 小的圆型的测头有关系呢???就是 和 工件接触的 那个 东西。
希望大家都来说说
补充内容 (2013-12-18 20:28):
夹芯轴的 刀柄是A轴,可以回转的,难道是 A轴本身的问题??正向,负向旋转 跳动不一样,机床6年以上了。 是不是里边的轴承 坏了呢? 难说。与回转支承和心轴本身也可能有关。
不过,用百分表靠圆柱面,应当换用平端测头。用球头是不行的。 首先确保百分表测点 通过芯轴轴心,否则肯定是这种结果,如果测点倾斜,正转和反正收到的摩擦力方向是不一样的,一个会减小对表的压力,一个会增大对表的压力。所有导致结果不一样。 想通两个事在想这个就好办多了.1有些时候别车出来的铝件表面光滑的很,用手摸很滑,反过来摸感觉很粗糙。2.你的表架在表做上,表的指针不能完全保证指向圆心,而且你的件很小 属于仪器测量方面问题,跟工件没关系,学习上面几位发言 百分表和千分表测的是测头的位移,而不是力。
芯轴与夹头之间有间隙 平端测头不用球头,平端测头接触面大,球头接触是点 不会是回转轴由于间隙和作用力导致正反转其偏摆不一样吧 你要看百分百的表针的运动弧度,是缓慢的过度还是在一个点上跳动一下的
你有没有考虑到测试轴的链接误差
