液压油缸,后盖的12个M20的内六角螺丝老是断掉
我厂里有一个油缸,缸径380mm,压力是5-10Mpa .前后盖不是一体的,都是用12个M20的内六角螺丝固定,现在有这样一个问题,就是后盖的12个M20的内六角螺丝老是断掉,或是已被拉长变细或是拉断,这是什么问题,之前五年没有出现这样的问题,今年每30天左右就换一个螺丝. 换成高强度的 很可能压力有变化,溢流阀有问题。应检测液压空制系统; 别沉了,有没有别的意见啊 你换成强度12.9级的试试看,12个一次性全换掉 用高强螺栓同时控制预紧力要一致。 加弹垫呗 先看一下新螺栓和老螺栓的等级一样不,如果是一样的,而且螺栓质量没问题如果还是断的话,先不要用再高等级的螺栓,去检查液压系统 按计算10MP也就100吨多点,怎么会出现这个问题,应该是压力的问题。 螺栓是地摊货
