两侧板焊接后打孔同轴度能到多少?
本帖最后由 我是天空 于 2013-12-17 08:44 编辑如图,想问一下,两2mm厚薄板焊接后再打孔(两侧∅4一次加工)同轴度能保证多少?0.02以内可以吧
这个要看你中间空际是多高?高的话,钻孔的话钻头会甩动,同轴度肯定不高,或做个治具导向,不高的话,4mm孔径应该可以打。 不太好保证。打好孔,薄板变形一点,就谈不上同轴度了。如果可能,有两板加一套,再打孔,不存在同轴度问题。 本帖最后由 我是天空 于 2013-12-17 09:13 编辑
WUHANLIST 发表于 2013-12-17 09:09 static/image/common/back.gif
不太好保证。打好孔,薄板变形一点,就谈不上同轴度了。如果可能,有两板加一套,再打孔,不存在同轴度问题 ...
谢谢指点,我图纸上同轴度标0.05可以吧,因为两薄板中间要装一个轮子,所以对同轴度有要求的
如果不考虑薄板的变形,在钻床上一次钻孔,同轴度能保证多少?
间距30mm WUHANLIST 发表于 2013-12-17 09:09 static/image/common/back.gif
项目做完了,老板出差了,心里烦了,在这里安慰一下心灵。
虚怀追梦 发表于 2013-12-17 09:07 static/image/common/back.gif
这个要看你中间空际是多高?高的话,钻孔的话钻头会甩动,同轴度肯定不高,或做个治具导向,不高的话,4mm孔 ...
中间间距30mm,你说这个治具应该做什么样的?
楼主装的什么轮子啊?精度要求这么高啊?你看自行车上的轮子安装精度也没这么高吧?标一下意思一下就行了。这么薄的板用钻床打孔估计要变形了。可以的话楼主可以考虑把两侧的钣金件向外侧添加折弯边这样可能会好一点。 打孔首先要保证两侧板不变形,精度才有可能保证;再者,孔的精度不做要求,两孔的同轴度搞0.01,这个有点坑; 这个问题就是伪命题,装个轮子而已至于那么高的要求么,孔大点就啥都有了
