mqy1967 发表于 2013-12-15 19:30:50
冲孔探讨
这是朋友给国内某重机厂做的一个配件,就是在长若干宽45高60的45号碳钢板的45的宽度面上,加工长轴30短轴24的椭圆形穿透孔。
原来数量不多,朋友用线切割加工。现在每天需求1000多件*(5000孔)想量产,朋友让我设计模具进行冲压加工,说真的,我原来做的产品中真没有冲这么厚的。
在这里请模具小侠版主、LIAOYAO元帅、及各位大师讨论下,该冲眼模具凸模使用何种材料好,用什么结构比较合适能达到量产?
g2096 发表于 2013-12-15 19:55:44
激光切割不行么?
老鹰 发表于 2013-12-15 19:58:13
请别人讨论http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=346378
kaixinmaliu1 发表于 2013-12-15 21:52:49
直接冲难度大,
先钻铣 再冲会好一点
模具小侠 发表于 2013-12-15 22:09:05
最好能够把加工孔的形位公差的要求标注一下。这样才能够决定比较可行的加工方案。
不过,这样厚的工件采用冲压的方式,呵呵,我真的是第一次遇见。
按照常理,不可能!
不过,实际的加工方法的却值得探讨。线切割太慢!一个孔我粗略的算了一下大概要二个小时。
LIAOYAO 发表于 2013-12-15 23:05:41
不清楚椭圆孔的定义,画了两个图形,数据如截屏
(孔径/板厚)比 24/60 = 0.4,看这个数据就很是吓人的难度,(孔径/板厚)比低于 1.0 都是比较难冲孔的。
再看剪切力超过 240 吨力,冲孔行程最低 60mm, 因此应该是选油压机才合理,吨位最低要300吨以上,俺的建议要400吨以上。
如果以上条件可以接受,再去校核冲孔凸模柱的抗挫曲强度以及抗拉强度。这两项是要校核冲孔时凸模是否会断或挫曲;脱料是是否会被孔壁的过盈摩檫力拉断。
最后才是去校核凹模的厚度与外形尺寸。
http://www.cavtc.net/JPKC/site-mo/www/dian/photo/1.3/table1.3.6.gif
LIAOYAO 发表于 2013-12-15 23:09:50
建议楼主改用机加工的方式为之,例如插孔或拉孔,孔形尺寸一次到位。
每天需求1000多件*(5,000 孔) 足够请加工厂谈谈价格。
寂寞如水 发表于 2013-12-15 23:23:05
每天1000多件????有点怀疑这个量,以前线切割的时候每天做多少件?每天1000多件,别说线切割,就是用拉床,这个量也比较恐怖,拉刀不怎么熟悉,一般要先打接近24的通孔,然后上拉床拉,但买拉床和做拉刀的费用不如上几台多头加工中心,同时加工几个孔,以后万一没量了还可以做其他。
p_p_5566 发表于 2013-12-15 23:24:07
内孔定制型材,加工外形是否可行呢
寂寞如水 发表于 2013-12-15 23:32:09
刚刚又想到个办法,定做一台5孔同拉立式拉床,增加自动扶刀,自动挂刀,再增加自动上料和自动下料,加上各刀臂拉力检测,一天1000件简直就是小意思啊!
查看完整版本: 冲孔探讨
