东芝的这个阀设计得不错
搞液压的得经常设计新阀,不然你算个毛,画图工,拼积木的,积木谁不会拼,就那点东西。你要是能象我这样经常设计新阀,就等于你还会做积木,大大拓展了设计能力。东芝压铸机的这个阀设计得不错,我在豆丁网上看到张装配图,原理自个琢磨出来的。单向阀和插装阀有嘛区别,单向阀,无论直通的还是直角的,阀芯必有孔,没孔关闭个毛。而插装阀阀芯没孔,有孔先导电磁阀控制个毛。这是个嘛,阀芯上既有孔,还有先导电磁阀来控制,只是阀芯和先导阀被块铁隔开了,所以它既起单向阀作用,又起插装阀作用。此阀是放储能器油驱缸的,在活塞打到头,油停止运动时,它还到自动关闭,起单向阀作用,因为此时要启动增压缸,把缸内压强增加一两倍,所以这时必须要有个单向阀,断开主缸和储能器的联系。
人家就把单向阀和给储能器放油的插装阀,合二为一了。比我们的结构简单,但我用不着,我是另一种结构。
老胡归来,好呀:victory: 有什么奇怪 每每看社区的帖子都是正襟危坐,面色凝重,一字一句,苦思冥想,,,只有读到大侠的帖子就心情立马畅快无比
呵呵 欢迎大侠回来。
