美丽的大海 发表于 2013-12-13 20:17:54
用普车如何加工才能保证两端内孔的同轴度
怎样加工保证内孔的同轴度
上进的娃 发表于 2013-12-13 20:26:33
一刀!
大灰 发表于 2013-12-13 20:32:46
上进的娃 发表于 2013-12-13 20:26 static/image/common/back.gif
一刀!
长度1150啊
fan418774192 发表于 2013-12-13 20:58:14
一次装夹完成,调头的话就打表
无名指369 发表于 2013-12-13 20:59:10
这东西就不能这么设计,谁设计的?
mecheng 发表于 2013-12-13 21:11:32
fan418774192 发表于 2013-12-13 20:58 static/image/common/back.gif
一次装夹完成,调头的话就打表
对,打表,如果要求不高,只打外圆,如果要求高,端面一起打
上进的娃 发表于 2013-12-13 21:13:53
要不直接上立车吧,加工装,或者在普车上面加工装也可以,先车好一边孔,在以这孔做工装定位,可以校工装外圆,再中心夹护住车另一边孔!可以试试,我们车间有这么做过!
wolalala12 发表于 2013-12-13 21:48:11
打表吧,不过我感觉这1150的长度你装夹后很难保证工件稳定啊,尤其是用普车的话。
shblack 发表于 2013-12-13 22:17:08
很简单的,在车床上(具备托Φ500的强迫式滑动中心托架),用一夹一顶车两端车头处外圆车托架档,然后调头,采用一夹一托方式,继续车车头处外圆,不断调头车托架档,根据你所需的同轴度要求,加工托架档的圆度。
托架档完成后,那么就采用一夹一托(托工艺托架档)吧,车两端内孔即可,托架档做的好的话,两端内孔可以做到同轴度0.01mm
查看完整版本: 用普车如何加工才能保证两端内孔的同轴度
