想问一下液压油的污染测试方法?
<P>如题,谢谢~~</P>Re: 想问一下液压油的污染测试方法?
1)目测法 用肉眼直接观察油液的颜色、浑浊程度,粗略的判断。2) 比色法先取一定数量的油液试样,用滤纸将其过滤污垢过滤出来,再用滤纸的颜色与事先已制定的标准进行比较而判断。
以上两种方法简便易行虽不十分准,但生产当中常用。
Re: 想问一下液压油的污染测试方法?
颗粒计数法Re: 想问一下液压油的污染测试方法?
1、目测:看颜色变深程度,看有无杂质悬浮,看透明变化程度,2、如果进水量较大,油会变白,被乳化,长时间静止会有水析出,会有添加剂水解析出,
3、用实验法测试,颗粒计数或样本对比,过滤然后显微镜对比,
4、介电常数法。
Re: 想问一下液压油的污染测试方法?
谢谢~~Re: 想问一下液压油的污染测试方法?
用颗粒计数器是最准确的,但是一台大概13万左右,如果你用的每年测几次的话,可以找个销售商给你测,给他点小服务费就可以了.
