5230 发表于 2013-12-12 18:52:23
数控车床出问题了,求各位指点
上个月花了2万买了台二手的6136的数控车,广数系统,机械手动换挡,做些对精度没什么要求的粗车,刚买回来时,发现车出来的工件尺寸能跑几毫米,后来发现丝杆反向间隙有几个毫米:L,就把丝杆拆了,发现丝杆上有颗螺丝松了,省略一千字,,,,后来好歹把反向间隙调的只有20丝了,终于能用了:D,此后一起正常,可是在昨天出了问题,发现车床发出的噪音不对,空转的时候还好,只要主轴一背力,噪音就特大,而且车出来的工件上,那个刀纹特难看,在工件锥面的位置,半边的纹路正常,另外半边有明显的震纹,因为是做粗活,有50丝的公差,所以尺寸还好,可是噪音太大了,又是新买的车床,所以停机检修,我把主轴的丝杆调紧了一些,然后用手转动卡盘,发现半边轻半边重,打电话问别人,有人说是后轴承问题,也有人说轴承都有问题,小弟我资历尚浅,挣的都是铁屑钱,求各位指点一二,小弟我感激不尽:handshake
行中 发表于 2013-12-12 19:43:49
上图
5230 发表于 2013-12-12 19:47:55
行中 发表于 2013-12-12 19:43 static/image/common/back.gif
上图
忘拍了,工件以送走,没图了,
史德潮 发表于 2013-12-12 20:13:35
主轴前后轴承全换吧。
huanggangwww 发表于 2013-12-12 20:14:48
轴承问题
老飘 发表于 2013-12-12 20:24:00
换轴承吧
鈈莋贁chien 发表于 2013-12-12 20:26:38
顶上去。
tsms123 发表于 2013-12-12 21:40:50
轴承问题换吧
萧风飞客 发表于 2013-12-12 22:15:46
半圈轻,半圈重的话一般来说是轴承问题,换换看。
刚买的车床,换新轴承也蛮好!
long55558888 发表于 2013-12-12 22:20:51
帮顶上去
查看完整版本: 数控车床出问题了,求各位指点
