内孔光洁度的问题
数控加工直径42、深146的孔如何保证光洁度1.6 ,调过质 公差0-0.025 , 材料为45# 我是新手。如果按照我的感觉。如果车削可以进行高速精车。如果加工中心可以选择精镗。说的不对请见谅。 有问题么? 绗磨加工 大连小龙人 发表于 2013-12-12 13:28 static/image/common/back.gif我是新手。如果按照我的感觉。如果车削可以进行高速精车。如果加工中心可以选择精镗。说的不对请见谅。
直径42 要保证车的时候不震刀不卡铁削 公差什么的都好说就是那个1.6的光洁度 健将 发表于 2013-12-12 15:56 static/image/common/back.gif
绗磨加工
加工成本不现实 用抗震刀没压力 不好加工,一般的刀杆就加工不了这么深,钢杆一般做3倍,硬质合金做5倍,如果要求很高,得用好刀杆。 车床刀具条件有限的话 直接批量搞到1.6有难度啊
镗床应该无压力
推荐加工中心 批量做蛮快的:) 车加工能达到这个精度!
配置把钨钢的Φ32的镗刀杆试试,应该可以解决!
