平地泉 发表于 2013-12-11 12:24:48
想做一个车床装夹变形的有限元分析,计算问题请教
本人想做一个车床装夹变形的有限元分析,模型见附图,零件(ZL116-t6)受到压应力后应变,卡盘是台湾的油压卡盘,当油压夹头压力设定为15kgf/cm2时,两爪对工件的压力能达到多少KN?,看机床说明书上写的是最大夹紧力有80KN,我觉得有点大,一般爪和工件的接触面积不会是很大(除非变形影响质量),一般工况下油压夹头施加在工件上的夹紧力能有多大?
希望论坛里了解这部分机床附件的朋友能给予指点,谢谢。
邹云飞哥 发表于 2014-1-24 09:23:26
用什么软件做啊。
夹具接触面积是多少。
平地泉 发表于 2014-1-24 23:06:06
寂静天花板 发表于 2014-1-24 13:31 static/image/common/back.gif
夹具接触面积是多少。
按照压力曲线,能有40KN,接触面积有30mm2,,计算出的强度都好像超出极限了,感觉不太对。
hmhja 发表于 2014-1-25 09:03:30
接触面积关系到有限元素分析
624272884 发表于 2014-1-25 09:23:49
红色不是最薄弱部位吗,不过根据生活经验蓝色的部位应该变形最大的吧,这个能解释下吗
mrplplplpl 发表于 2014-1-25 09:42:30
进来学习一下
wuzhifeng 发表于 2014-1-25 13:25:29
进来学习一下
guoaiwen 发表于 2014-1-26 09:35:35
过来学习学习
查看完整版本: 想做一个车床装夹变形的有限元分析,计算问题请教
