在大台面激光切割机上,光扩散的问题怎么解决?--[请教]
<P>请问各位大侠,在大台面激光切割机上,光扩散的问题一般怎么解决?{除机载式和恒光路的}</P><P>我自己只看到自动焦点的,还有听说普利玛有F轴,不知是何原理?还有听说是有扩缩镜来解决,</P>
Re: 在大台面激光切割机上,光扩散的问题怎么解决?--[请教]
你用的是哪家的产品?Re: 在大台面激光切割机上,光扩散的问题怎么解决?--[请教]
应该是通过括束镜来解决这个问题!谈到这个,就得先来了解一些功率密度,功率密度是指单位面积内激光的能量密度,简单点说,就是一个单位面积内激光能量的大小,面积越大,功率密度越大。激光要达到生产要求。要求到焦点的功率一定要保持一个功率。但大台面的激光器由于是飞行光路,在光路中不可避免的有传输长度以及传输角度的变化,在焦点上的单位面积也会有变化,为了达到激光能适应生产的需要,就需要用括束镜来解决这个问题!大致上是这样情况。具体讨论起来里面的东西就复杂了!
如果是定长光路的话就完全可以避免这个问题。问题是这个是马扎克的专利技术,而且对控制和传动的要求也很高。也只有马扎克这样专业的机床公司能做到。
一般4*4尺的激光切割机都是飞行光路,因为其面积小,采用飞行光路不会有太大的影响,但1.5*3以上的就比较麻烦了。当然,各个厂家都有补偿技术等等。至于具体情况,还得看使用习惯了!
谢谢楼上的指教我们公司最近也在尝试通过自动改变焦点位置来补偿,一般针对2X4米以内的机床,而且据说ROFIN-SINAR的激光器本身的发散角就是所有激光器中最小的,所以问题不大
我感决痛快的 还可以。Re: 在大台面激光切割机上,光扩散的问题怎么解决?--[请教]
ROFIN-SINAR的发散角并不小.其实大家都是在全角2个毫弧度..那么很简单,如果想测量一台激光切割机是否能切好东西,我很可以来计算一下.
假如光束直径为22.5mm,根据两个毫弧度来算,光路虚拟发光点总长为22.5/0.001=11250mm,我们将它称为最小物距为11250mm+2000mm=13250mm....按照您讲的,工作台尺寸为2000*4000,所以整个物距最大应该是13250mm+2000mm+4000mm=19250mm
根据高中光学物理,Li=f*Lo/(Lo-f) , 实际长度=焦距*物距/(物距-焦距),,
很显然,焦点误差为0.76mm, 一般对焦的光斑为0.25MM,现在却因为光路问题变成了0.34MM
面积加大了约1/2,功率下降30%-50%
所以需要进行补偿,我所了解的,目前有
水压式可调曲率反射镜
这个经常漏水烧激光头,而且两年左右要换一套.价格在10000USD.
激光光束扩束技术
这个技术因为机械精度及长时间工作稳定问题,很难得到切割效率的保障....
我知道的就这么多了.
PRIMA的F轴的制造理念来自MAZAK HG 系列的U轴,主要是补偿光路的恒定方式..
F轴是新出的东东,没见过..
MAZAK的U周是装了套凹体状的反射组,U轴与X1/X2/Y/Z联动,实现光路等长的.....
也是传说中世界第一台2D五轴联动的激光切割机
学到很多东西,顶Re: 在大台面激光切割机上,光扩散的问题怎么解决?--[请教]
意大利普瑞玛的激光机的运动由整个加工范围移动的X,Y,Z主动轴和带动激光头局部范围内移动的U,V局部轴完成。主动轴执行宏观的移动定位,大尺寸外形的加工,局部轴执行微观的移动,实现在局部范围内高速切割。并采用直线电机驱动各轴,确保了动态性能。下图为装有U,V轴的切割头
