scanpt 发表于 2013-12-10 15:06:18
输料管漏修复,有何快捷方法
现工厂有很多送料铁管,输送石英砂等原料,由于经常出现磨损情况,需要经常性的更换,很费时费力,有什么快捷而且有效的办法吗?
angel1399793 发表于 2013-12-10 15:17:43
复合陶瓷管。铁管里面烧上了刚玉瓷,耐磨耐腐蚀,刚玉瓷硬度相当于钨钢刀具,应该能够满足你的要求。
价格好像也不贵,因为工艺难度不高。
楼主可以去问问
g2096 发表于 2013-12-10 15:54:22
优化工艺布局减少不必要的流程,减小流程长度。
新技术新材料 发表于 2014-2-25 10:50:05
你好 我们公司可以解决 你所遇到的磨损及冲刷问题你要是有兴趣可以加我qq 373315942我刚申请的号跟你私聊不了
woody_wwr 发表于 2014-3-1 08:35:52
1、向刚才楼上所讲,削减不必要的流程;
2、通过结构设计,将磨损量集中在某几条管上,然后特别针对这几个管设定快捷的维修装备(例如提前搭好龙门架、预备好同规格的管等)
胡工hugong 发表于 2014-3-6 08:52:39
是否可以用皮带输送呢
lituoxincailiao 发表于 2016-3-28 18:07:08
可以将泄漏部位清理干净,角磨机粗化金属基材,将混合均匀的耐磨颗粒胶涂敷于泄漏部位,碘钨灯加热2小时完成固化即可投入使用,如果磨穿部位面积较大或管内压力较大,可以在耐磨颗粒胶中间缠绕碳纤维布作为加强材料。
详情可联系电话:13513779115
爱的国度00 发表于 2016-4-28 08:55:12
这个应该不难吧,优化工艺是首选,特殊部位特殊处理(陶瓷片、阶梯衬……)
查看完整版本: 输料管漏修复,有何快捷方法
